Eliminar referencias
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Acceso directo |
Organización |
Herramientas |
Opciones de capa Opciones de clase |
Ctrl+Shift+O (Windows) Cmd+Shift+O (Mac) |
Puede dejar de referenciar un archivo y decidir si quiere mantener los elementos referenciados en el archivo de destino.
Pasos para eliminar referencias a un archivo:
Seleccione el comando o haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista, y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Desde la pestaña Referencias seleccione el archivo para detener las referencias y luego haga clic en Supr.
Se abre el cuadro de diálogo Eliminar referencia.
Indique si desea conservar los objetos referenciados en el archivo de destino o si prefiere eliminarlos. Las opciones son algo distintas, según el tipo de archivo de referencia que escoja.
En el caso de los archivos Vectorworks, Revit, IFC y con prefijos DXF o DWG, decida si va a conservar o eliminar las capas y los objetos referenciados. Indique también si va a conservar todos los recursos referenciados o si va a eliminar los recursos sin usar.
En caso de archivos de imagen, Excel o PDF, decida si va a eliminar o importar los objetos referenciados.
